une question aux posseseurs de ce gyro :
j'aurais voulu savoir si l'on peut régler le gain directement sur le gyro ou faut 'il obligatoirement le faire depuis la radio ? (La mienne n'étant pas pourvu de cette fonction et n'ayant pas les finances pour changer de gyro et de rx en même temps)
Merci pour la photo,
En fait, je l'avais dejà vu en photo sur les sites de VPC mais j'espérais qu'on puisse régler le gain par un pottard situé sur une autre face ou une combinaison avec un switch du dessus.
En fait, je souhaite un gyro pas trop cher , autour de 100 € (sur le net) pour un helico format 400 (Falcon 3d), mais qui puisse se monter + tard sur un 550/600 électrique.
Je veux changer de gyro car je souhaite attaquer la voltige et celui d'origine est un peu trop limité à mon gout (lente dérive d'un coté ou de l'autre quel que soit le réglage de gain ou de tringlerie, trop lent à réagir lors de brusque variation de pas, pas terrible du tout en marche arrierre)
Je précise que j'ai aussi en vue le Lgt 2100T, mais apparemment, il vaut mieux eviter de le monter sur un 600 (gain à fond)
Merci, pour tes réponses.
Sur l'AC, jai un HS 56 HB, ça devrait suffire tant que je ne serait pas un master de 3D.
Pour, le gyro, je viens de trouver un GY 401 neuf à 94 € en achat immédiat sur eBay, je crois que je vais prendre ça.
Au moins, c'est une valeur sure.
@+, Merci
C'est une valeur sure. Mais le gain se régle à partir de la radio! Donc ton probleme reste entier....
Thierry.
Merci pour le lien, bon prix en effet, et pour l'info car je pensais que sur le 401 le gain était réglable sur le gyro.
Il me reste plus que le LGT 2100 alors ! Il est pas trop cher donc je pourais toujours voir pour plus gros plus tard.
J'ai trouvé ça comme offre, c'est pas mal placé il me semble http://cgi.ebay.fr/Logictech-High-Perfo ... dZViewItem
Re,
Je ne veux pas etre négatif, mais de mémoire sur le LGT2100 le gain se regle aussi à partir de la radio...
A ma connaissance dans les gyros " fiables ", il n'y en a pas 50 qui se regle manuellement.
Le gy240, le CSM HLG200, et puis apres perso j'en connais pas d'autre...
Thierry.
