700 E que je trouve mou !
salut , voici quelques vols que je faits avec mon 700 E , et je le trouve maintenant un peu mou
pour faire des vols un peu sale (dans mes limites ) je trouve qu'il manque de vivacitée et de tours surtout
voici ma config : servos align , controlleur castle creation 120 HV , best x , moteur align 710 MX , accus 6 S 5000 en 35 50 C
les reglages du beast x passe par la radio pour les expos et debattements , pour le reste c'est la méme prog que mon nitro que je trouve pas mou ,
pour le contolleur je l'ai jamais utiliser en mode governor , voci ma courbe de gaz :
90,85,85,80,85,85,90 en idl up
c'est une radio futaba t 10 , j'utilise une couronne kde
y parait qu'il faut changer le pignon moteur pour utiliser le mode governor ?
a + jpp
  helijpp a dit :
quel mode ton CC?
moi aussi au début je trouvais mou ma config en étant en Gouvernor Mode SET UP avec 100% de gaz
je n'avais pas assez de tour environ 1800
apres je suis passé en Gouvernor HIGH
j'ai maintenant 1950t et je peux avoir plus ;)
avec le beastX j'ai changé aussi le mode sport pour pro
mon 90 est aussi vif que mon Trex 500 maintenant
bon réglage :roll:
salut , swift 550 , merci de ta reponse ,
de quel mode parle tu ? a quel moment faut -il le choisir ,
je suis en train de passer mes reglages en mode governor , pour l'instant j'en suis a reunir les infos dont j'aurai besoin : kv ? poles ? pinion gear ? couronne ? etc etc etc pour que le controlleur travail au mieux !
a + jpp
  helijpp a dit :
a + jpp
il te faut le castle link pour choisir ces réglages
yes , eddy976 , y'a qu'un seul trucs dont j'suis pas sur !
dans le logiciel castle il faut choisir une valeur en khz pour le moteur , moi j'ai mis 12 ????? sous les conseils d'un barbu qui etais au terrain ,
c'est bon ou pas ?
par contre le beast X regler comme ça est vraiment plus sympa , mieux "verrouillier" sur les axes et repond nikel ,
a + jpp
  helijpp a dit :
a + jpp
Hello, d'ja si je regarde ta courbe, elle n'est pas bonne pour un mode régulé ;)
Chez castle de mémoire tu as 3 valeurs de consigne qui te permette de caler tes tours rotor.
de mémoire c'est 30% 70% et 100% (pour ça il te faut regarder dans le logiciel )
en suite tu mets une courbe plate à la valeur voulu :
Exp : si à 70% le logiciel te dit que tu auras 1800tr/min et à 100% 2200tr/min, et que tu recherches 2200tr et bien ta courbe sera 100/100/100/100/100
salut sylvestre, pourquoi il faut mettre 12? je suis en governor mode,
initial spool up-rate ( medium 5),
head speed (5) -
gouvernor gain 16 -
iddl1 1954 trs courbe plate a 70%, iddl2 2000trs a 100%
motor start power, medium (59) - timing (7),
PWM rate ( outrunnor ) pigon 12 dents, couronne 115 dents, moteur 10 poles
et ca marche niquel le moteur ni le contro chauffe.
lipo turnigy 12S 40-50C.
en iddl, après 5min de vol il me reste 33% et en iddl 39% ce que je trouve normal, car avec un moteur qui tourne rond avec les tours qu'il faut, ca consomme moins. @ eddy :arrow:
