- 0
Question
bonjours
Suite a un changement de palles 315 a 325mm sur mon belt cp, mon contrôleur se met a chauffer
alors que le moteur et l'accu reste tiède voir même froid (le contrôleur fait 25 A pour un accu de 1800mah )
y a t'il une solution a ce problème et si il faut changer le contrôleur quel type et quel puissance
merci de m'aider
2 réponses à cette question
