Recensement radikal
Bonjour ,
Je fais un petit recensement sur le radikal .
Le type G20 ou G30
Nombre de machine
Date de mise en service
Nombre de litre de carburant consommés
Amélioration
Vos impressions
Je commence
Type g20
C'est ma deuxième machine ( première pulvérise perte de l'anticouple )
Première machine descembre 2009
Environ 40 l de carburant de consommes
Anticouple Alu , renfort latéral , roue libre shark , carbu g23 tare a 0.7 bar
Apres un début difficile , et apres avoir repris confiance dans la machine , il s'avaire fiable et j'ai vraiment du plaisir a voler avec . Il me reste juste un dernier point a régler c'est les vis de serrage du pot qu'il faut resserrer apres une séance de vol (torpédo v2 ).
Voilà
Maintenant c'est a vous .
Salut Carreg me revoila !!!
G20 acheté en novembre 2009
Torpedo V3
Rotortech 620mm
renforts lateraux
bulle fibre décorée century
poulie alu de 10 dents à l'AC
gyro CMS 720
servos Hitec (combo century france)
pas de probleme particulier, consommé environ 15 litres.
tiny
G20 carbone acheté en novembre 2009
Torpedo V3
Régulateur de tour GV1
Tête predator aluminium transformée en FBL
Rotortech 620mm
AC en aluminium
renforts lateraux
bulle fibre canomod
Roue libre nouvelle géneration (rien à voir avec l'ancienne)
Beastx
servos MKS BLS 950 rt BLS 980
A+ Pascal
Consommé environ 20 litres
Ca fait plaisir devoir qu'il reste des radikaux libre :lol: ,
salut tiny sa fait plaisir de te lire a nouveau , et salut baliste manque plus que richy??
Je vois que vous avez le topedo v3 ( avec les vis de blocage si je ne me trompe pas ) est-ce qu'il se dessére ?
A +
A +
salut carreg,,,toi tu connais le mien!! :mrgreen: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,bon vol a toi!! :D
Bonsoir ,
ben moi , G20 HD acheté en novembre 2010 avec renforts latéraux , pales rotortech 620 et 640mm (à vendre )actuellement pales airtec 660 asymétriques , pot torpédo V2 avec vis de blocage et anticouple alu de Trex 600 .Environ 15l de carburant et aucun soucis en utilisation cool ( pas de 3D ).Aprés un montage un peu décevant , je suis contant de mon investissement ( aucun problème avec la roue libre !! ) :P
A++
Yves
Salut Carreg, pour tes vis, il ne faut pas mettre le joint si tu veux que ca ne se desserent pas, tu mets un peu de frein filet, tu serres bien une fois que le moteur est chaud apres normalement plus de probleme, pour l'étanchéité tu peux aussi mettre un peu de pate a joint bleue(silicone) sur la surface du pot avant de serrer.
tiny
bonjour
radikal g20 acheter le 28/12/2010
tete toute alu, plateau cylcique alu,anticouple toute alu,pot torpedo slim v2, tirette amovible avec entraineur alu
renfort l'ateraux, filtre a air century,turbine alu,wash out alu,amortisseur de tete dur ,plongeur feutre + durite de plongeur en neoprene servo hs 5625 mg au cyclique , hs 645 mg au gaz, gyro 401+ s9254
a venir bras de wash out alu, roue libre sprag+ couronne car celle d'origine est coincer ,donc hélico cloué au sol pour le moment, pale rotortech 620 + pales anticouple carbone, support de derive alu
  • 4 weeks later...
  • 5 months later...
  • 1 year later...
Je possède un Radikal G30 carbone FBL TT depuis début d'année
moteur G260 3D max avec pot torpedo V2 et filte à air century
régulateur GV1 avec stator gator, pales radix 710 sb
alim gryphon GVR-7020, servos DS610, anticouple DS650, Beast X
Je trouve aussi que c'est de la belle mécanique, mais rejoins mevlutfazergt69 sur le fait que les pieds de pales d'anticouple soient en plastique.
Machine tout juste terminée, en cours de rodage
