changement de v-stabi
Suite à des problemes sur mon v-stabi (version V4 capteur alu) qui comptait 25heures de vol sur un hélico à turbine, j'indique le nombre d'heures car je pense que cela n'est pas étranger (pb micro vibrations) aux soucis, j'en installe un nouveau (version V4.02 capteur alu). Pour la mise en oeuvre du module peut-on copier les paramètres du précédent dans le menu "load" ou il y a d'autres manip à effectuer.
Sébastien
attention au vstabi et aux turbines !!! incompatibilité du a la résonance des turbine... plusieurs frayeurs dont certains crash ... certains constructeurs ont fait des notes de mise en garde ... apres parfois cela marche selon certaines tolerences de fabrication....mais attention danger...
bizard que tu n'est pas de coup de plateau..... :roll:
normalement tu allume et une fois initialiser il l'indique par 2 coup de plateau cyclique ...
lorsque tu le connect et que tu change de mode dans le soft pour modifier un programme ou autre tu as le coup de plateau ou pas.
car le coup de l'initialisation est necessaire pour voler en securité. je vient de passer 1 des mien en V5 et nikel j'ai remis mes parametres de la v4 dedans, bon le soft adapte car apparement les 2 version ne sont pas compatible.
mais bon les autres vont suivre aussi vers la V5 le soft est super bien et surtout on as le log des infos sur les capteurs qui est tres pratique :wink:
je vais jouer les rabat joie, mais je le dis et le redis pas de v-stabi avec une turbine !!! ni d'HC3x ni autres a part apparement l'helicomand rigide
confere le lien ci joint de de multiples autres liens sur le net
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=36&t=40568
je m'en suis souvent voulu dans mes debut de ne pas avoir ecouté les bons conseils et j'en ai voulu aux autres de ne pas avoir assez insisté pour m'empecher de faire ce qu'il ne faut pas ...
donc a moins de vouloir mettre son helico a turbine au tas a un moment ou un autre ou d'avoir un bol monstrueux et de tomber sur le capteur qui sera hors normes en termes de tolerences par un pure hasard, ranges ton v-stabi ...
bon maintenant comme il le dit, il a fini par m'écouter et c'est moi qui vol avec la turbine :-) .
Non trêve de plaisanterie, le Vbar n'est pas adapté sur une machine équipé de turbine, alors prudence avec les modules Flybarless.
