  • 0
Probleme beast x et.............mode 2
Question
Salut a tous besoin d 'aide pour regler mon microbeast que j ai monte sur mon trex 500
Donc voila j ai bien parametre mon recepteur ensuite il s initialise correctement tout semble correct pour le mode 1 LE PROBLEME je suis en mode 2 et les manches sont inverses manche des gaz et pofondeur :roll:
merci sincerement de votre aide pour la suite :clap:
3 réponses à cette question
  • 0
Salut Tomazi,
je pense que tu t'es trompé lors du reglage du sens des servos au point I.
reverifie bien les branhements entre recepteur et microbeast et apres il faut faire comme ecrit dans la notice:
Actionnez le manche de pas collectif et vérifiez si le plateau monte ou descend horizontalement. Le sens lui-même est sans importance pour le moment. Si un ou plusieurs servos ne bougent pas dans le même sens, essayez la combinaison suivante en actionnant le manche d’anticouple. Recommencez jusqu‘à ce que les 3 servos aillent dans la même direction.
dans ton cas tu n'as pas du bien le faire, du coup tu crois que le pas fait la profondeur car le plateau ne monte pas droit
Marcel
Répondre à cette question…
