crash aidez moi !!!!
Il y avait du vent et en raffalle.
Alors que je jettais un regard à droite, mon hélico, un caliber 30 à été soulevé du sol par le vent et s'est mis sur le coté.
Résultat:
- pales principales à changer
- pales ac à changer
Mais il n'y a pas eu de choc alors pourquoi ma couroie d'ac s'est elle détendue???????????
Je l'ai retendue en sortant un peu le tube de queu mais je pense impossible au vu de sa fixation ferme qu'il est pu rentrer si facilement et sans choc.
Que faire? D'ou est venu le probleme?
j'ai peut être une théorie pour ta courroie.
ce n'est qu'une supposition:
ton hélico prend la rafale il se soulève et touche l'ac en premier, celui ci se bloque brièvement donnant un accoup
comme la poulie est bloquée la courroie ne peut plus tourner, mais le moteur lui tire de l'autre côté donc comme la courroie est cranté et la poulie bloquée il n'a d'autre issue que de tirer celle ci pour engréner sur le cran suivant et donc il va faire rentrer un peu le tube.
Merci pour vos idée; c'est vrai que c'est les palles d'ac qui on eu le plus mauvais contact avec le sol.
Elle on un peu éclatté alors que les palles principale ont tres peu souffert.
icon_rolleyes.gif je ne crois pas avoir d'axe vrillé, jai fait tourné le moteur au ralenti sans les palles et l'axe principal a l'air droit mais à cause du fait que la machine était au sol et donc vibait un peu j'ai eu du mal a le pour voir l'axe de l'ac.
Quelles palles d'ac sont compatibles avec mon caliber 30?
J'ai besoin de la piece demain
Invité Cd_Asera
a chaque crash ou legere touchette je demontes tout les axes possibles et je les fait roulé sur un mirroir pour les verifier, ca enleve le doute sur les futurs vols et evite des micros vibrations invisible a l'oeil et qui pose de reel probleme en vol.
tu peux mettre des pales plastique un peu plus grandes cela ne pose pas de problème (88 d'origine j'ai mis des 95) par contre si tu passes en carbone, il veurt mieux des 85.
@+heli34
