Température élevée sur ALIGN DS650
Voila j'ai une T12FG et il y a un DS 650 à l'anticouple et un gyro SPARTAN , nous avons réglé la fréquence sur 1520 , nous avons fait les limites au niveau de l'anticouple , pour le vol en AVS les pales d'anticouple sont à 0°, Il n'y a pas de point dur nous avons régler sur le END POINT de la voie 5 c'est a dire celle du gyro 75/75.
Aprés le vol le servo est particuliérement chaud.
Alimentation avec lypo 2S et régulation avec un 2 en 1.
Avez vous une idée.
Daniel
tu as mis la bon taux mais la vitesse du servo est la bonne dans le soft spartan?
De mémoire le DS650 n'est pas dans la liste, du moins pas dans la mienne.
j'ai la même config que toi sur une machine et il ne chauffe pas plus que ca.
Chauffé c'est normal mais trop c'est pas normal,sauf si tu le sollicite beaucoup, j'avais un JR 3500G sur un 500 avec un spartan réglé nickel et il à grillé au bout de quelques vols sans savoir pourquoi t un ami à eut la même avec la même config.
Il faut être bien sur d'avoir bien réglé le gyro avant de brancher le servo.
Attention les vitesse changent en fonction de l'alimentation du servo
