Bell 47 GIII Vario Electrique
  • Réponses 57
Salut sylvain
en lipo, à 3v par élément, ton accu à déja bien morflé il ne vivra pas longtemps à ce régime :cry:
a se stade il est déja en pleine fin de décharge ... temps vols quelques dizaine de secondes !!
met un bip a mon avis car regime a 50% si tu n'est pas assez haut pour faire une autorot et reprendre des tours rotor.
ça tombe trés vite (vecu avec un accu que je croyais chargé !!!)
mais le mieux est de faire des test pour regler ton timer sur ta radio; c'est indispensable en électrique !!
il ne faut jamais aller à fond des accus sinon ça veilli trés vite et trés mal.
en fin de vol, la tension par élément à vide doit être d'environ 3.5-3.7 v
l'outil indispensable sur le terrain en electrique
ça donne le pourcentage restant dans l'accu.
sur mes 6S 4000ma aprés 5.30mn de vol (timer enclenché dés les 1er tour de pales) il me reste 25-28%
TAnguy
Merci , j'ai bien fais de demander , je vais les mettre a 3,7 v part élément , et mettre mon timer sur la radio a 5 mn , ça devrait etre bon , et puis le led en haut de l'elico comme ça un petit coup de visu et hop , en tout cas je suis content pour l'instant d'avoir fais ce choix , surtout que je viens d'aprendre que de nouveaux accus vont peut être venir .
connais tu les hyperion ???
Sylvain
je connais hyperion effectivement. un peu déçu par cette marque
dans le haut de gamme je préfère thunder power ou voltz
j'utilise ces accus pour du vol type voltige musclé (enfin que j’essaie de faire :roll: ) avec du fort taux de décharge 65C
pour du vol maquette des accus turnigy ou rhino en 35-40C sont largement suffisent !!
pour le prix d'un jeu d'accus thunder tu en à 2 en turnigy ... ;)
pour la tension mini prend 3.4-3.5v ..
car 3.7v c'est la tension nominal d'un accu lipo.
en charge, c'est la tension qu'il devrai garder durant le vol.
donc ta led sera allumé rapidement..
bon vol en électrique ;)
TAnguy
  • 8 months later...
SAlut
petite nouvelles de mon BEll 47GIII electrique..
je voulais essayer des pales alu .. et bien c'est fait.
grâce à Rémi Epron .. j'ai pu avec son conseil me procurer des pales Viper-x . de chez CAD-Model Jung
bien moins cher que les v-blades hors de prix .. les Viper-x me semble une bonne alternative.
d'une conception plus moderne que les fibres vario.
les pales sont faite à la demande. délais 2-4 semaines à la commande
grâce à l’expertise de Rémi, impossible de se planter dans la commande :clap:
le profil est beaucoup plus fin . pour un poids quasi identique et une rigidité plus qu'équivalente !!
résultat je gagne 1mn voir 1mn30 de vol avec mes 12s 4000mA
http://www.remiepron.com/shop/shop/cad-jung/cadjung_viper-x.html
voilà un petit retour sur un produit pas très courue sur ce forum ;)
Tanguy
  • 5 years later...
