T12ZH au secours !
Je pilote en mode 2, gaz à gauche plus pitch , et rotor de queue,sur le manche de droite tout le cyclique en mode H4, sur le manche de gauche pas de gaz uniquement le pitch, mon model est équipé d'une turbine qui est actionnée par une voie auxiliaire, après une longue révision, je vais dans un menu pour vérifier ma courbe de pas( normalement linéaire )
Et quand on a une cervelle de poisson rouge il vaut mieux rester tranquille.
Mon problème est le suivant , tout fonctionne sauf que l'axe de roulis est à l'envers, dans le menu servos reverse, quand j'inverse les ailerons tout bloque,plus de pitch ,plus de roulis, plus de tangage.Je ne sais plus comment reprogramer !
Merci d'avance :cry:
Salut tout le monde,
:D:D ça y est, un des maître de la programation a tout remit en ordre , un grand merci à William de vario -france qui faut le dire a beaucoup de patience ,surtout avec moi qui a foutu un bazar dans ma T12,Crapouille vient de partir à l'autre bout du monde, j'en ai profité pour l'imiter un désastre,promis je ne toucherais plus que les manches,enfin ça fonctionne comme avant,la solution? je n'ai pas tout compris :doh: :doh:
Merci à tous ceux qui ont éssayé de me dépanner.
Mic.
