Chargeur LiPo/LiFe 12S 500W
Invité Stonick46
Je lisai la discution en passant et vu que je recherche en ce moment un chargeur je me suis penché plus sérieusement sur vos conceils... J'aimerai avoir une petite explication sur les chargeurs, pourquoi chargent-ils tous en 12v??? n'est-il pas possible de les brancher sur le secteur à la maison en 220v?? j'ai compris que certains oui, mais pas tous... Le
Mega Power Infinity-960SR w/ Balancer 12S peut-il etre branché sur du 220v? parce que je n'ai pas de batterie 12v et si je dois acheter une batterie en plus du chargeur, déjà que j'ai pas un budget enormissime...
A ce sujet, peut être pourriez vous me conseiller! je recquiert plusieurs avis avant de me lancer... j'ai un budget de 130€, bon allez disons maxi 150, et je cherche le meilleur chargeur qu'il soit pour ce prix. Fiable, de qualité, qui traite et protège aux mieux mes accus (des lipo 3s align, e_sky, thunderpower et flightpower pour un Trex 450... je débute donc j'aurai du mal à vous en dire plus lol désolé...) afin qu'il aient une bonne durée de vie, qui soit pas troooooop compliquer à utiliser, et si possible qui soit assez rapide... je suis exigent la lol
... que me conseillez-vous?
merci d'avance!
Pour du 3s:
Chargeur Imax B6 (regarde sur flying-hobby.com)
Brancher sur une alim stabilisé qui sort du 12V (il n'est donc pas question de batterie, tu branche l'alim au secteur, le chargeur à l'alim, la batteroe au chargeur, voilou ;))
Invité Stonick46
attends lol pas si vite je suis pas très fort en physique... toutes les prises que j'ai chez moi débite du 220 ou 230V (j'hésite toujours entre les deux...)... il faut donc un adaptateur qui transforme le courrant?
l'alim n'est pas vendu avec l'imax b6, si? parce que sur les photo je n'ai vu nul part un amplacement pour une alim 220... alors j'ai rien compris ou alors c'est plus simple que ce que j'imagine alors je bug lol...
Invité rotodingo
Les chargeurs qui se branchent au 220 ont un alim intégrée, en générale peu puissante. On charge avec du courant continu et le 220 est en alternatif. Il faut donc redresser et faire tomber la tension. L'idéal serait d'avoir des alims capables de sortir du 24V et des chargeurs compatibles. Car avec la tension des packs qui ne cesse d'augmenter, on arrive à des ampérages trés importants. J'ai une alim sortant 20A sous 12V. Elle est assez légère, 1,8Kg. C'est une alim à découpage.
Nicolas
Invité Stonick46
Nicolas
S.O.S roto ! lol bon si je comprend bien tout ça, le 220 c'est du currant alternatif et les chargeurs marchent avec du continu donc ils sont équipés d'un truc qui transforme le courrant alternatif en courrant continu, c'est bien ça? mais alors je prend l'exemple du Imax b8, ou est le cordon que l'on branche à une prise 220v??? parce que sur les photos, on ne voit pas de sortie prévue à cet effet... ou alors je ne sait pas la reconnaitre...
Spec : Operating voltage range: 10.0~18.0Volt
Donc ce chargeur ne se branche pas sur secteur mais sur alimentation stabilisée (=courant continu).
Et là tu as le choix d'acheter l'alim de la puissance que tu veux : 6, 10 ou 20 A ! (c'est là l'intéret de l'alim séparée).
Invité Stonick46
ben la ou je doute c'est que ce que je comprend c'est que "l'alim" c'est une batterie 6 10 ou 20A ... enfin je veu dire si le chargeur se branche pas sur le secteur faut bien l'alimenter et donc l'alim c'est soit un boitier qui convertit le courrant du secteur (220v) en continu 6 10 ou 20a, soit c'est une batterie? lol désolé je suis un peu long à la comprenette...
