Chargeur LiPo/LiFe 12S 500W
Salut Jean Marie
le 1210i est limité à 160w ;)
je le possedais , mais je l'ai revendu, je mettais une plombe à charger 12S
j'ai investi dans deux 610i , c'est le top, charge à 4.5C ;)
maintenant, il y a le 610Duo, un peu moin puissant, mais possède le meme programme
EN effet jeanmarie, le 1210i fait 160w. Quand je metterai 15minutes pour charge mes 10As123 avec un chargeur 500w, je metterais quasiment 45minutes avec le eos 1210i.
Merci aussi rotodingo pour ta réponse, mais impossible de connaitre la puissance de l'infinity...
Tanpis, pour 220€ je vais investir dans deux HYPERION EOS 0610i, sous les conseils de Math!
Invité rotodingo
  LYN--X a dit :
Impossible?! Il fallait lançer un SOS Rotodingo, un peu comme la chauve-souris projetée sur les nuages dans les Batman! L'infinity III s'arrète à 180W. C'est déja pas mal...
Nicolas
Bien vu sonny!
A force de voir plein de chargeur j'en oublie les premiers que j'ai vu... icon_redface.gif
360W sa fait du 340W reel, je peux donc charger à 9.5A! :D
Et sur mon alim qui sort du 120W sa ne change rien, je charge à 3.3A donc? (pas 1.6A car il y en a deux? non....math? :))
Je me suis mis également à faire des petits calculs pour connaître les réels capacité des chargeurs :
1. Avec une alim (à domicile) 12V 10A soit 120W dispo :
config à charger : 2 lipo 3S (11.1V)
[bLOCKQUOTE]Avec 1 charge à 1C on pourra charger des packs de capacité jusqu'à 5000mA (1h de temps de charge).
[/bLOCKQUOTE]
config à charger : 2 packs A123 5S(18Volt) 2200mA
[bLOCKQUOTE]puissance dispo par pack : 60W ce qui donne une charge à 1.5C (3.3A dispo par pack), soit 40 min de temps de charge
[/bLOCKQUOTE]
config à charger : 2 packs A123 4S(14.4Volt) 2200mA
[bLOCKQUOTE]puissance dispo par pack : 60W ce qui donne une charge à 1.9C (4.1A dispo par pack) soit 32 min de temps de charge
[/bLOCKQUOTE]
2. Avec le chargeur de 360W branché sur batterie voiture de 12V : 30A à tirer sur la batterie !
config à charger : 2 packs A123 5S(18Volt) 2200mA[bLOCKQUOTE]puissance dispo par pack : 180W ce qui donne une charge à 4.5C (10A dispo par pack), soit 14 min de temps de charge
[/bLOCKQUOTE]même temps pour la config en 4S car charge maxi A123 = 4.5C
Mon Bilan :
les chargeurs d'une puissance > 120W seront intéressant seulement si on se lance dans la techno des A123 ou que l'on doit charger simultanément 2 packs > 3S, et à condition d'avoir une alim qui tient la route !
Mes choix de chargeurs pour charger simultanément 2 packs :
Pour lipo et A123 en vitesse moyenne, 180W :
Mega Power Infinity-960SR w/ Balancer 12S : 200$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6301
Pour lipo et A123 < 6S en vitesse max (grosse patate :360W) :
HP-EOS0610iDUO : 270$
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5317
Pour lipo et A123 >= 6S en vitesse max (très grosse patate :500W) :
2 * HP-EOS0610iNET : 2*170$=340$
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5202
[TABLE][TR][TD][/TD][TD]EOSO610I-NETCONN.jpg[/TD][/TR][/TABLE]
Pour fournir des puissances de 300 à 500W en 12V, il faut une batterie de voiture (pour recharger les batteries sur le terrain), reste à recharger la batterie à la maison avec un autre chargeur !102.gif
Connaissez-vous des alims à brancher sur secteur qui délivre plus de 10A en 12V ?
J'espère avoir été clair et surtout juste dans mes déclarations ! icon_wink.gif
A+,
Sonny.
il existe les Alim BMi ou Graupneur en 12v 20A
sinon, avec le 610i et Duo, tu peux passer directement en 24v Dc voir 30V.
Si tu as des connaissances, tu peux récupérer les alimentations de parties commandes dans les armoires industrielles, c'est tiptop ;)
J'ai consulté le catalogue de Flying hobby, 200$ le contrôleur (HV-85), ça fait un peu cher tout de même... icon_confused.gif
Je n'ai pas trouvé le 55-10-32.
Un peu moins cher (137$), il y a le phoenix 80 qui tolère 80 A en continu et va jusqu'à 12S également.
Des avis sur ce modèle?
Après avoir fait un petit tour du coté d'Esprit Model, j'ai les réponses à mes questions et là, 2 mauvaises nouvelles !
  1. [*:17yp7pnh]le 55-10-32 de chez Kontronic est encore plus cher que le HV85 : 265$ icon_sad.gif
    [*:17yp7pnh]le pheonix CC 80 n'accepte que du 6S apparement ! icon_sad.gificon_sad.gif
Ahhhh, si j'étais RICHE !
