Gros lama vario ref 3300 moteur essence
Bonjour besoin d'aide , je change l'électronique sur mon gros helico lama essence, il est actuellement électrifié en 4,8V , on m'a dit que en 4,8V quand on n'est en 2,4ghz ce n'est pas super , donc je vais mettre du 6V , alors voilà:
En sachant que je veux le mettre une double alim et que je veux garder mon gyro 401 , est ce qu'il faut un régulateur de tension ?
Pouvez vous me donner une ref de double alim qui va bien avec prise de charges et les accus qu'il faut .
S'il faut un regulateur alors lequel .
En cyclique j'ai des 9206 ,mais je crois bien qu'ils n'acceptent pas le 6v
Merci de vos réponses
cordialement
pb
bonsoir ,
le GY401 ne craint pas le 6 Volts .
En double alimentation , j'utilise çà avec la sortie 5,5 Volts :
http://www.flashrc.com/emcotec/2685-dps ... s_mpx.html
Pour les batteries ( deux de ce type ) :
http://www.flashrc.com/hyperion/3782-ba ... ge_5c.html
Concernant les servos S9206 , il n'acceptent pas le 6Volts donc je ne sais pas si tu ne seras pas obliger de mettre un Step-down à la sortie de la double alimentation .
@+ René :roll:
