2in1 align avec futaba r6008hs
et bien associer le recepteur avec ta radio... :wink:
si tu ne l'as pas fait le recepteur ne peut fonctionné.
pour cela tu doit selon ta radio aller dans les parametres du model et mettre le type de recepteur et ensuite tu allume en premier la radio et ensuite le recepteur avec un batt en direct sur le recepteur et tu apuye sur le pti bouton du recepteur pour faire le bind (association).
ensuite le model est reconnu direct :wink:
tu peut si tu fait attention brancher la prise jst de ton accu direct sur le recepteur ..
mais attention quel voltage supporte t'il si il peut le 2S alors ok tu peut brancher en direct pour faire le bind.
regarde bien le branchement de ta prisesur le recepteur afin de ne pas te tromper le + fil rouge toujours au centre :wink:
