Voilà j'hésite trop, alors je me tourne vers vous.
Je voudrais changer mon moteur Align 510KV de mon T-rex 700E par un Scoprion HKIII 4035-5 :?::?::?:
Alors:
450, 500, 530, 560?????
Je suis en 12s pignon 12T ESC castel 120HV
Je peux éventuellement mettre un 13T.
Je recherche la puissance et du couple comme le 5020-450 mais il ne rentre pas dans le chassis.
Merci de votre aide.
Xavier
Il suffit de regarder les caractéristiques des moteurs:
560kv: 100A à 4200W
450kv: 75A à 3300W
Le 560 est vraiment passe partout avec de la pèche à revendre, je l'utilise en 10S et il a déjà de la gouache !
Le 450, je me tate pour le monter sur le Sylphide en 12S, il est moins puissant mais doit être plus souple d'utilisation, ce sera bien pour le F3C mais moins agréable surement pour le 3D.
Prend un 560kv alors, tu pourras même le satelliser en tic toc si tu le souhaites :)
Quand on descend en Kv c'est pour pouvoir tourner moins vite sans descendre le pignon, ainsi on gagne de l'autonomie.
Pour ce qui est de l'autonomie, à toi de réduire ton %age de gaz (ou ton pignon) si elle ne te parait pas suffisante et de trouver le bon compromis puissance/autonomie. Ceci dit, pour 5min de vol tu arriveras à conserver sans souci de quoi avoir une petite bombe.
Max
Sur le T700E, je prendrais le 500kv, par rapport à la démultiplication, tu n'as pas trop le choix.
Le 450kv ne fera pas tourner le rotor assez vite pour faire de la belle voltige.
Je vais monter un 450kv sur mon Sylphide (thermique converti en elec) parce que j'ai un rapport de 1:8.
Yes j'ai recçu mon HKIII 4035-560KV. :dance:
Problème :!: Les trous du moteur sont un peu à coté des trous de la plaque moteur Align.
Et la plaque à moteur scorpion pour HK4035 ne convient pas non plus. :cry:
Peut-on le mettre avec seulement 2vis, :think: je ne crois pas sinon il n'y aurais pas 4 trous
