Type plateau pour CGY-750 FBL
j'avais zappé le sujet car pas reçu de suivi par email. donc j'en reviens a mes soucis de vibrations sur les trains. comme j'avais placé le sensor sur les platines inferieures ou generalement tout le monde met leur recepteur (trex600esp), du coup comme c'etait pas assez rigide ça me causait ses vibrations. j'en ai mis du tps pour trouver (echange couronnes, roue libre qui bloquait, roulements axe rotor qui grattaient)
le pire, c'est qu'en positionnant le sensor a l'emplacement habituel sur le boitier AC devant , j'ai tourné de 180° le sensor et je ne savais pas que les compensations se retrouvaient inversées. du coup j'essai l'helico, il est parti franco en av, résultat un jeu de pales 3G et 2 palonniers de servo ( cannelures rongées) :twisted:
je l'ai remis en vol ce soir tout est ok, comme quoi il faut toujours bien vérifier surtout apres avoir modifié des réglages ou remplacement de pieces :(
  • Réponses 264
salut Dam's
tu vas dans le menu expert de rud gyro en pressant les touches +ou- pendant plus d'une seconde.
ensuite dans : stop Dly tu augmentes ou diminue avec data+ ou -
valeur par defaut 120%, plage 100 à 400%
j'ai vu que tu voulais changer ton servo AC, j'ai un BLS251 en doublon a vendre si ça t'interesse.
Meme problème sur le meme servo j'ai des rebonds a l'ac (que je n'arrive pas a supprimer entierement)
Mais je l'alimente en 5,2v ce qui est peu pour ce servo. Je vais tester en 2S direct prochainement
J'ai donc changé:
- mode SPORT (a la place de 3D)
- stop delay a 200%
Résultat potable mais pas parfait
