info
bonjour a tous voila je v essayer de vous expliquer ce qui m arrive
ma config:t rex 450 pro c le combo donc tous les element son du align
alors tous marche a merveille sur la bete le seul probleme que je rencontre et que quand je passe sur le dos et que je mais plein pas negatif il part bien mais il dévi sur ca gauche alors que dois je faire
merci pour vos futur conseil a plus
verifie tes servos
Ils doivent monter et descendre à la même vitesse et avoir la même course
Si un des servos vas moins loins ça peut generer ce problême
Regarde aussi ton "cyclic ring" dans le beastx, si c'est mal reglé , tu bride le mouvement ou pire, le plateau viens buter sur le colier de serrage du rotor...
Si c'est le cas, avec les frotement ça devie le rotor
A mon avis si ça te le fait qu'en negatif, c'est le "cyclic ring" ou le pas maxi qui n'est pas bon.
Enfin a tout hazard, verifie le phasing
