Accu Nimh
Bonjour. Pour un accu nimh de 2100 mah, j'aimerais savoir à combien doit t on régler, sur le chargeur, le delta peak.
A combien doit t on régler le taux de décharge puis de charge pour les cycles D/C et afin à combien t on régler la valeur pour la décharge.
Le temps que j'y suis que veux dire trickle: off ou on ( indication sur le chargeur)
Euh non, il m'arrive d'en utiliser pour les accus de réception.
Le delta peak est rélé à 15mv par élément ; la tension du balancer est à 1.2v
Pour la charge et la décharge il faut regarder les capacités de charge et de décharge notées sur l'accu. Si le taux de charge est de 1C alors dans ton cas tu peux charger à 2.1 A. Le taux de décharge est généralement supérieur tu peux aller jusqu'à 5C soit 10.5 A (mais peut être pas, il faut vraiment regarder les préconisations du fabricant.
En général, pour que l'accu NiMh dure longtemps, il vaut mieux le charger à 0.1C ou à 0.2C (soit 210 mA 420 mA) charge longue (14h). Mets lui 2A de décharge çà sera déjà bien. Après, si t'as besoin de charger plus rapidement, fais le avec 0.5C (soit 1A).
euh la question etait bonne... :mrgreen:
mais effectivement plus beaucoup utilise encore des pack nimh. :wink:
ca m'en reste 2 ou 3 et je ne les utilise que pour faire des reglages et pour les charger mon chargeur s'occupe de tout
je n'est que ca capacité a mettre en Mah et il fait le reste .
sinon j'est tout equiper en lipo avec regulateur :wink:
