T rex 600 Pignon hélicoïdal s'use
Sur mes 2 T-rex 600 électriques, j'ai mis des pignons hélicoïdaux et la grande couronne dentée de 188 dents hélicoïdales s'use.
Cela commence par su'user sur le haut de la couronne, c'est à dire hélico posé sur ses patins vous avez votre couronne à l'horizontale et la partie en haut de la couronne s'use sur le diamètre extérieur et forme comme un cône cela s'effrite tout doucement en faisant de fins copeaux.
Je pense que le pignon n'est pas parallèle à la couronne, et de ce fait le pignon alu étant plus dur, mange doucement la grande couronne du côté où il penche.
Je n'ai pas réussi à redresser le pignon peut-être en mettant un bout de papier entre le moteur et le support pour redresser l'axe de celui-ci
Avez-vous déjà eu la même expérience et comment l'avez-vous résolu ?
P.-S. :
Pour mes réglages, je mets contre puis fait passer une bandelette de papier et serre les vis, ce qui me laisse un jeu avec une épaisseur d'une feuille de papier, qui m'as l'air assez importante pour des pignons hélicoïdaux, il faudrait que je trouve une feuille de papier à cigarette.
vérifie que ta bulle ne frotte pas sur la couronne (selon comment on met la bulle elle n'est pas centrée exactement pareil et comme ça passe très près de la couronne, ça peut toucher en haut).
Effectivement sur mes 2 t-rex 600 la bulle frotte de chaque côté du pignon.
Mais la bule passe largement au dessus du pignon et donc cela frotte a l'intérieur de la canopy et non pas sur un angle.
De ce fait je ne pense pas que cela use les engrenages.
Je n'ai trouvé aucune astuce pour que la canopy ne touche pas les engrenages c'est une canopy align.
Je ne pense pas que la canopy géne ou force sur les engrenages.
hello,
c'est toi qui vois, mais quand la bulle touche c'est la couronne et ça produit exactement ce que tu décris ...
Sinon pour écarter ta bulle il suffit de rajouter une ou deux rondelles entre le chassis et le support de la bulle, ça le rallonge un peu :dance:
hello,
bon ben c'est peut-être pas la bulle .. :?
Une autre façon de faire des "copeaux" c'est de switcher en vol entre des idle up avec une grosse différnce de tours et une montée en régime non temporisée, mais pas d'user la couronne irrégulièrement.
