Wiicopter Thermique
Pourrait on réaliser et faire voler un WiiCopter équipé de moteurs Thermique ?
Il serait plus puissant (Charge emporté plus importante) il aurait plus d'autonomie (Intéressant pour la FPV)
Qu'en pensez vous , est ce raisonnable ou trop délicat à mettre en œuvre (notamment pour le réglage en synchronisme des moteurs...)
Et on peut rêver encore plus , avec le WiiCopter Turbine ! :whistle:
Encore un débat ouvert
Il y a plsieurs gros problemes soulevés par une construction de ce genre:
- les vibrations (un moteur thermique ca vibre bcp, et les modules des multi-rotors sont très sensibles à cela
- la variation de vitesse des couples d'hélices
Sur ce dernier point c'est tres facile avec un electrique, on varie la vitesse du moteur... avec un thermique, on part sur un moteur central commun (donc vitesse uniforme) et à régime plus ou moins constant... Partant de là, on parle donc d'un quadri à pas variable... certains ont deja essayé, c'est extremement compliqué à mettre en oeuvre, et surtout, cela pose un nouveau probleme, comment fait-on pour tourner sans difference de couple?
Il y a eu des essais avec l'ajout d'un rotor danticouple sur un bras (un peu style cheyenne mais orienté autrement) je ne sais pas ou la personne qui faisait ca en est actuellement
Bref à mon avis c'est très compliqué à mettre en oeuvre :-)
