os 50 ne démarre pas
bonjour j'ai un soucis avec l'os 50 de mon raptor , il fonctionnait très bien jusqu'à avant hier dimanche matin il n'a pas voulu démarrer et a démarrer sans problème l'après midi , j'ai volé avec sans soucis , hier rebelotte j'essaie de le démarrer il ne veut pas , j'ai ouvert/fermé le pp j'ai réussi à le faire démarrer mais il a calé de suite , la bougie a été changée par une enya3 aucune amélioration , il aspire bien le carburant et je n'ai aucun bruit suspect mais un truc bizarre c'est qu'il m'abime mes tiges de démarreur align à vitesse grand v depuis que j'ai du mal à le démarrer , je tourne à l'optifuel 20% et j'ai testé un autre bidon mais j'ai toujours le même problème , je suppose que je suis bon pour démontage ?
je suis dans le même cas que Toi.
Hier mon os démarrait au quart de tour, jusqu'a ce qu'un bruit métallique apparaisse.
J'ai démonté le moteur du chassis, vérifier l'embrayage etc... et rien trouvé.
Je le remonte, j'essaye de le démarrer ce matin, pour voir si le bruit est toujours présent, il ne démarre plus... J'ai changé de bougie, recharger mes accus, rien à faire, il n'en fait qu'à sa tête, donc je pense que les roulements du moteur ont grillé mes bougies ? En pensant que la cause sont les roulements moteur ?
Fab'
