1er démarrage OS 50 hyper
procedure donnée par un gar de chez OS:
Moteur monté sur l'hélico. Démarrage moteur réglé gras mais sans excès, laisser tourner 30 s puis arrêt pour le laisser refroidir. (l'ensemble mobile se met en place)
Démarrage 1 mn puis arrêt- refroidissement. Idem pour 2 mn et 4 mn avec même principe en doublant les durées de fonctionnement tout en restant au sol.
A partir de 4 mn, on lance le rotor et on essaye de tenir un statio durant 4 mn. Pointeau principal à refermer un peu si le moteur ne prend pas assez ses tours. Test de la reprise, ajustage de cette vis. (début de rodage en charge tout en tournant assez gras) Refroidissement.
Rédémarrage avec translations lentes durant 8 mn avec des pauses au sol en contrôlant la température moteur. Refroidissement.
Dernier vol de réglage avec mise en charge maxi pour régler le pointeau principal (souvent à refermer un peu).
J'ai volontairement exclu un nécessaire réglage correct des tringleries sur le carbu, d'une courbe gaz en statio paramètrée. Sur un hyper, on consomme environ 2 litres durant ce rodage
apres pour le réglage du pointeau: gras!!! (tout depend de ton carburant)
@+heli34
bon,
si on part sur du 15% de nitro tu ouvres à 55 crants....si tu ne demarres pas tu fermes 2 crants par deux crants....maintenant quand il demarre, deja il doit fumer, et tenir le ralenti, par contre tu vas peu etre avoir du mal à lui faire prendre des tours c'est que tu es encore trop gras, tu fermes jusqu'a pouvoir lancer le moteur et faire un statio. la richesse tu n'y touche pas pour l'instant....réglage d'origine, je croie à 14H.
