Décollage d'un aimant sur turbine alu
Je profite du remontage d'un t rex 600 n pour le mettre dans une configuration ou je pourrais utiliser le régulateur de régime.
En fait l'année dernière j'ai monté un hélico en collant les deux aimants de la turbine dans le même sens, ne sachant pas qu'il fallait inverser les polarités je me suis contenté de voler sans utiliser mon module.
Aujourd'hui j'aimerais pouvoir l'utiliser mais je n'arrive pas à le sortir donc quelqu'un aurait'il une astuce pour récupérer un aimant (ou le supprimer c'est pas un souci) sans pour autant défoncer la turbine alu ?
Pour info les aimants sont collés à l'epoxy.
Merci!
Essaye en chauffant par en dessous avec un briquet pour faire chaiffer lepoxi pour quelle redevienne liquide
Et par en haut tu mets un aimant a polarite inverse , donc il va se coller quand la colle sera suffisamen chaude
L'aimant devrait partir !!! En tout cas perso j'essayerair ca
Ou tu detrui l'aimant a la dremel et tu en achetes un
salut , moi j'ai fait autrement , j'ai percé un ptit trou diam2 a l'opposé (interieur de la cloche) bien centré evidement .
je l'ai fait aux deux aimants(equilibrage respecté) , ensuite un ptit coup de marteau avec un chasse clou diam2 et c'est sorti tout seul
mais essaie le fer asouder avant si ca peut suffir .... mais surtout ne chauffe pas la cloche "a la flamme moyen-ageuse" lol
Marcellus Wallas.
