bonjour,
quand j'active l'option autorot en mode Gouvernor, l'esc ne veut plus s'initialiser :twisted:
pour le configurer j'ai fais:
1/ calibration des gaz en mode fixepoint => esc s'initialise
2/passage en mode Gouvernor => esc s'initialise
3/ je coche l'option l'autorotation =>esc ne s'initialise plus ???
une idée? quelqu'un a deja eu cela?
je viens de voir sur la notice (décidement aujourd'hui :violence-xloc: ) qu'il faut recablibrer les gaz (endpoint) si on active l'autorotation
donc je change ma question: cette option est elle vraiment bien ? qui l'a testé réellement?
Invité Bricobrac
oui la fonction autorotation est même primordiale:
Si tu as le soft start, et que tu pars de la position " gaz à zero", ben t'as le soft start.. Mais si tu as la fonction autorotation activée, lorsque tu enclenches l'autorot et que disons que tu foires ton autorot et voudrais repartir rapidos, le moteur repart beaucoup plus vite.
POur le régler, c'est enfantin: une fois les endpoints réglés, tu te mets sur le réglage de ta courbe de gaz autorot ( ou de sa valeur, peut importe, selon les radios), tu montes la valeur tout doucement et dès que le moteur commence a démarrer, tu redencends le point jusqu'à la coupure et tu enlèves encore deux ou trois points par sécurité.
Là, la fonction autorotation doit fonctionner parfaitement : )
A++
Fabien
  • 4 weeks later...
