Petit probleme de régime
Petit probleme de régime moteur avec un OS 50 SX hyper monté sur un Trex 600 Nitro avec échapement Align. En effet, en mode générale (courbe de gaz et pas de -5 à 10°), le moteur change de régime en stationaire. Le moteur est à environ 40 Vols et nous venons de changer la bougie et le pointeau est à 1.5 tour, filtre nettoyé et carburateur aussi carburant 15% quel peux en etre la cause de cet incident récent ? Autre petit probleme lié ou pas, à bas régime la bête a tendance à vibrer. Merci pour vos lumières.
slt,
as tu pensé à regarder tes durites, il y a peut etre un petit trou non visible à l'oeil. sinon controle ta pressurisation.
tu parles de statio mais plein gaz ça donne quoi? :roll:
combien de tours en st
40 vols tu dis, as tu pensé a contoler le serrage de la culasse lors du montage?
bon courage
Slt,
merci pour ta réponse, les durites ont été changées et les serrages vérifiés suite au nettoyage du carburateur au cas ou cela réglerais notre probleme. Sinon plein gaz il ne semble pas y avoir de probleme. 1800 trs en stationaire
merci
