coup violent anticouple
bonsoir a tous
dimanche au terrain mon hélico au premier démarrage en montant les gaz doucement c'est mis a tourner dans le vide plus d'entainement du rotor j'ai pensé a l'embrayage je coupe et réessaie un quart d'heure après maintenant ca a l'air de tourner normalement et j'essaie de decoller l'anticouple me mets un coup violent vers la gauche je recommence a plusieurs reprises toujours pareil je voulais savoir si ces problèmes pourrait etre liés moteur et embrayage démontés rien d'anormal merci
Pourrais-tu détailler un peu plus le problème?
Quand l'ac mets un coup, le rotor principal tourne?
En principe si ton embrayage est hs (mais vraiment mort (prenons l'extrême)) rien n'est entraîné.
oui quand l'anticouple me mets le coup le rotor tourne je suis limite décollage et quant je fais des essais a l'arret au ralenti avec mon stick de direction de ma radio ca répond normalement et quand je mets les gaz pour decoller mon anticouple ne réagit pas aussi bien et le coup apparais
merci a tous pour le moment il est démonté j'en profite pour monter ma turbine alu a la place du plastique peut etre que je me trompe javais un tout petit jeu sur ma poulie de l'ac j'avais mis une toute petite rondelle pour compenser ce jeu et en démontrant je me suis appercu quand tournant mon rotor principal pour faire tourner mon ac ce nétait pas bien libre le fait de mettre cette rondelle forcait légèrement sur la poulie je referais un essai pour voir je n'avais jamais eu ce problème avant cette rondelle peut etre ca?merci a tous
