Carbu tt50 bloqué (suite et fin)
Invité nash
J'ai volé cet apres midi (enfin une superbe journée icon_biggrin.gif) mais au bout de 5 min de vol plus de modification du regime moteur, je pose et le constate que le servos du carbu ne bouge pas.
J'ai du attendre que le reservoir se vide car impossible d'éteindre.
Une fois le moteur calé le servos recommence enfin a pouvoir bouger peu a peu jusqu'a ses débattment normaux
Cela m'etait arrivé deux fois avant mais j'avais "récupéré" le control au bout de quelques secondes, du coup je pensais que ca venait du servo , donc je l'ai changé et la rebelotte ,alors que le servos est neuf icon_evil.gif.
L'indicateur de tension etait dans le rouge pendant ca et apres, une fois le moteur eteint ca revient dans le vert quand le servo rebouge, preuve que ca bloquait le servo et le faisait forcer
Avez vous deja eu ce probleme , comment le resoudre?
Non comme je l'ai dit le servo est neuf et n'a rien (encore que ca pourrait etre possible même neuf), et ca me le faisait aussi avec l'ancien servo.
Et le servo remarche petit a petit dès que le moteur cale, sans probleme ni accoup.
La seule solution, pour l'instant, que j'ai trouvé pour régler mon problème, ca serait de passer sur le TT 53 icon_razz.gif
J'ai eu un problème similaire; c'était le pack d'accu: plus assé de charge.
A vide, pas de problème mais lorsque le rotor tournait, la consomation des servos
augmentant faisait chuter brusquement la tension des accus et les servos se
"bloquaient" sur leur position. Heureusement juste avant de décoller!
A étudier....
pas mal de personne de mon club ont eux le même problème et tous sur la même série de raptor
en fait le carbu se déforme un peut avec la chaleur se qui bloque le boisseau
je sais que l'un d'entre eux a résolut le problème en ponçant la partie du carbu qui se fixe sur le moteur
sinon change ton carbu
a plus momo
Pierre: effectivement le temoin etait au rouge pendant le probleme mais des que le servos se debloque il repasse au vert.De plus seul le servo des gazs se bloque les autres aucun probleme.le pack etait encore bien chargé quand ca m'est arrivé.
mogeovi: ca serait la solution la plus logique , j'y avais pensé mais j'en etait pas sur.par contre je vois pas trop ou poncer pour eviter que ca ne force sur le boisseau
Nouvel essai au sol le moteur monte à 70°-80° le servo fait fonctionner le boisseau sans probleme, je fai un statio pas de probleme donc je me dit aller une petite translate.
J'incline je met les gaz il part bien je reduit les gazs et la ça recommence icon_evil.gif.Plus rien au gazs j'arrive a le poser avec le régime moteur assez bas, pas de bobo .
Au moment ou j'arrive il cale et là je vois ce fichu boisseau qui ne tournait pas et puis au bout de 5 seconde il marche comme si de rien . 102.gif
Bref ca y est j'en ai eu marre et aujourd'hui j'ai craqué, j'ai passé une commande mais pas pour un boisseau, mais pour un TT53 icon_lol.gif
D'ailleur il en reste plus que 3 maintenant chez Helikraft si vous voulez les gars icon_wink.gif
