Nouveau T-rex 600E + Nouveau flybarless 3Gx
Donc en résumé tout le monde aime son 3GX ??? Comment j'fais pour en avoir un d'occaz moi ?
Plus sérieusement j'aimerais savoir si qqun possédant le 3G v3 et le 3GX pourrais les comparer ?
Il ne serait pas étonnant que la V3 du 3G soit très proche(voire identique) au 3GX.
Le 3GX est un réel progrès technique avec la prise en charge de 2 satellites spektrum et aussi la prise en charge sbus.
Mais pour ceux qui ont une Hitec Aurora9 sans sbus ni satellites, et si ca vole pareil, l'upgrade vers 3GX est-il nécessaire ?
  • Réponses 129
Question, vous utilisez quels trous pour les palonniers en FBL ?
Sur le PDF c'est marché "outer hole" , le plus éloigné(du centre)
Et sur la doc papier, d’après un poste sur helifreak l'inner hole, celui proche du centre !
http://helifreak.com/attachment.php?att ... 1309455736
Apparemment ya deux docs différentes pour le FBL, vous avez quoi sur vos doc ?
Pour ceux que ça intéresse j'ai testé plusieurs conf du castle pour le 600EFL Pro 3GX
Et cette config me parait pas mal si ça peut éviter à qqun de chercher :
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 8 Khz
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Current Limiting: Insensitive (140A)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)
Motor Timing: 0
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 11
Initial Spool-Up Rate: 4
Head Speed Change Rate: 10
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 12
Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.40
Vehicle Setup - Gear Ratio: 8.6150
Vehicle Setup - Motor Kv: 510
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Desired Head Speed 1: 2000 <------- inutilisée
Desired Head Speed 2: 2250
Desired Head Speed 3: 2350
Courbes
- NORMAL: 0-0-0 : -12/0/+12
- IDLE 1 : 70-70-70 : -12/0/+12
- IDLE 2 :100-100-100 : -12/0/+12
On branche l'accu de reception, l'accu de propulsion en NORMAL puis throttle cut, puis idl1 et throttle cut OFF pour décoller :)
