difference entre un CC phoenix ice et un ice HV
Tout simplement la tension que le contrôleur peut supporter, les ICE ne pouvant supporter que jusqu'à 33.6V soit 8S lipo alors que les HV (high voltage) supportent jusqu'à 50.4V soit 12S lipo. ;)
Donc, si sur ton 600 tu n'as pas l'intention de dépasser le 8S en tension d'accus, alors tu peux te contenter d'un ICE et si à terme tu comptes envisager une transformation en 10 ou 12S, alors mieux vaut partir avec un HV tout de suite.
mais quel est l interet de passer en 12 S,a par peut etre un peu plus de peche et d autonomie,en 8 S ca doit y envoyer quand meme et je vais le passer en flybarless avec un microbeast,donc je pense pas avoir besoin du mode gouverneur,
merci
