Quel servo pour l'AC d'un Trex450
Je voudrais savoir ce que vous conseillez pour remplacer mon MKS DS480 qui a rendu l'âme vendredi dernier en vol.
Heureusement, j'ai pu poser la machine sans dégats
Après recherche, il semble que ce model ne soit plus fabriqué.
Que conseillez vous comme servo AC sachant que j'utilse un Beastx avec des servo SAVOX au cyclcique.
Merci d'avance
+1 avec Bertrand si ton 450 est un pro ou alors, si tu veux rester en Savox, le SH-1357 qui est un clone du DS520.
Si par contre ton 450 n'est pas un pro, tu peux prendre un InoLab HGD261HB qui est plus petit et plus léger que le DS520 et équivalent voir meilleur en perfs. ;)
Finallement je suis passé chez RCmarket ce midi (il fait plein soleil en Belgique et on annonce beau demain...)
On m'a conseillé un SH-0261MG de chez Savox (tant qu'a faire autant rester en savox)
Les specs sont:
•Gearbox: Metal
•Bearing
•Response time at 4.8 V : 0.14 sec/60 degrees
•Response time at 6.0 V : 0.10 sec/60 degrees
•Force at 4.8 V: 18 Ncm
•Force at 6.0 V : 22 Ncm
•Weight : about 13.6 g
Comparé au DS480 c'est plus lent. Je ferai un retour dans ce post pour indiqué si cela va bien ou pas
J'utilise un outrage http://www.helidirect.com/outrage-os765 ... -11041.hdx qui fonctionne à 760us (donc nécessite un gyro compatible) c'est une clone du MKS 8910, ce servo fonctionne vraiment bien puis n'est pas très cher.
Sinon en 1520 (classique) les servos align 520 et futaba BLS257/9257 fonctionneront parfaitement. Jr je crois a un servo spécifique (3500G) qui parait-t-il est très bon.
Nicolas
  Futabarex a dit :
+1 pour le Bls 257. Fiable, rapide, puissant que demander de plus ! :D
Ben qu'il fonctionne en 6V et en 760us par exemple ! ;)
Comme le MKS 8910A+ ! :dance:
Je ne dis pas que c'est un mauvais servo, bien au contraire, mais de là à dire que c'est la référence ! :roll: :naughty:
j'avais aussi un MKS DS480 à l'AC de mon 450, cependant je n'arrivais pas à corriger complètement un léger battement de la queue en stationnaire.
Je l'ai changé pour un MKS 8910A+ et revu la mécanique de mon anticouple, maintenant c'est royal, la tenue de cap est tout bonnement excellente, l'AC est un vrai rail. Faut dire que j'ai pas le niveau non plus pour le faire décrocher :lol:
A mon avis là où tu verras une différence entre le MKS et le Savox, ça sera lors de vol avec du vent.
