phoenix rc tutoriel pour réaliser sa canopy perso
Tutos pour créer une canopy perso pour PhoenixRc.
Télécharger et installer GIMP-2.0 ce soft gratuit est l’équivalent d’un photoshop,
1) Ouvrir puis exporter un modèle de base avec PhoenixCreator :
Ouvrir PhoenixCreator,
file , new , model scheme , select model
En suite
file , export
Donner un nom a votre fichier à exporter.
Vous pouvez fermer PhoenixCreator.
2) Utiliser GIMP-2.0 pour modifier graphiquement le modèle exporter de PhoenixRc.
Ouvrir GIMP-2.0 puis dans fichier, ouvrir, sélectionner le fichier que vous venez d’exporter précédemment.
Il ne vous reste plus qu’a modifier le dessin du modèle en utilisant la boite à outil de GIMP-2.0.
3) Petites astuces :
Prendre des photos de votre modèle (vue de gauche, vue de droite)
Les ouvrir avec GIMP-2.0, utiliser l’outil ciseaux intelligent, puis copier coller sur votre fichier principal, en suite utiliser l’outil rotation et l’outil mise a l’échelle, il ne vous reste plus qu’a fignoler avec l’aérographe ou le pinceau
Sauvegarder votre création, ne fermez surtout pas GIMP-2.0
Ouvrir PhoenixRc sélectionnez votre modèle puis en bas à gauche du menu, sélectionnez la canopy que vous venez de créer, contrôler le rendu 3d de votre création 2d.
Revenir dans GIMP-2.0 et modifier jusqu'à l’obtention d’un bon résultat.
Attention n’oubliez pas de sauvegarder les modifications à chaque fois!
pour contrôler le résultat il faut fermer et redémarrer phoenix pour voir les modifs.
Vous pouvez également utiliser des créations déjà réalisées
Ici : viewtopic.php?f=19&t=35499
Dans ce cas pas besoin d’utiliser PhoenixCreator ouvrir le fichier directement avec GIMP-2.0.
voila a + :hand:
rim59
