probleme voies beastx/60008HS
J'ai fais la MaJ en V3 (Downloads\BeastApp_Release_1_3-0-0_6-1.upd) depuis une version achetée en V2
j'ai remis toutes les courbes de -100 à +100
enlevé les dual rate + expo
enlevé le gain
trim et sub trim à 0
Je parts page 21, laisse la led éteinte, appui bref et là toutes les leds clignotent :shifty:
Si j'alimente sans appuyer il s'initialise et se met sur la led bleu
Hello
Petite question car je galère un peu, j'ai donc fais mes branchements correctement et au point i j' arrive a cyclique lateral et longitudinal dans le bon sens par contre le pas est a l'envers :(
Si je comprends bien je dois inverser ma voie 3 qui correspond a la voie des gaz sur un T12FG en FASST MULTi, sauf que quand je le fais bah y'a rien qui se passe :D
J'ai raté un truc?
à++
Lol ca y"est je suis cuit a force d essayer de regler ce truc je bigle je voulais dire la voie de pas et non de gaz.
En fait quand je suis dans le menu I le plateau est tout en haut et mon manche de pas tout en bas, du coup quand j'inverse la voie le plateau devrait descendre?
