longueur de biellete pour tete flybarless
salut!
encore moi! je suis au parametrage du beast mais j'ai un soucis au parametre G.lorsque mes servos sont au neutre,mes pales doivent avoir 0° de pas et la ,j'ai 4°mon plateau semble au milieu.je voulais reduire les biellettes qui vont du levier de porte pale au plateau mais celles ci sont vissees a fond.je ne peux pas verifier sur la notice les longueurs vu que les chappes ne sont pas d'origine(chappes :wink: quick je pense,helico acheté d'occasion)et la notice est celle du flybar! pourriez vous me donner les longueurs entre les axes de boules de chappes des biellettes qui vont des bras de levier au plateau cyclique et celles qui vont du plateau au bras de porte pale?
merci!
merci momo! mais je n'ai pas encore fais de courbe de pas,je suis au parametrage du beast.pour les longueurs de bielettes du bras de commande au plateau,c'est bon,j'ai remonté des chappes align (elles vont a merveille dessus!)qui ont la meme longueur que celle d'origine j'ai donc refait les 3 bielettes du plateau,leur longueur etat bonne! ce sont juste celle qui vont au pied de pales qui sont trop longue(j'ai 76mm) en mesurant en gros,je devrais avoir dans les 72mm!c'est peut etre pour cela qu'elles ont ete recoupees (a la pince coupante je suppose,super pour foiré le filetage ! :whistle: )j'espere avoir deux biellettes sur mon t rex pour me depanner! je sent qu'il va me manquer mon rex si ça continue comme ça! :cry:
bien vu oliv,mais si je mets 50mm entre les chappes,je suis dans les choux! je viens de piquer une biellet de mon rex,et je suis a 43,5 mm entre les chappes pour avoir 0° dans le parametre G! merci mon rex,promis il y aura toutes les biellettes dedans pour la vente(il est dans les PA! :whistle: )
  • 1 year later...
vérifie avant que tu ais bien un débattement symétrique au collectif exemple : +13/-13
si tu as +17/-9 s'est simplement le neutre de tes servo qui n'est pas bon
à plus momo
Correction. Si les palonniers des servos sont bien perpendiculaires, qu'ensuite les chapes sont perpendiculaires aux palonniers des servos et aux leviers d'inclinaison du cyclique, que les chapes qui montent au plateau cyclique sont perpendiculaires aux leviers de commande.
Alors tu es en position pour avoir des pales à 0
Si ce n'est pas le cas, alors c'est ta chape qui part du plateau cyclique au bras de commande d'inclinaison de pale qu'il faut modifier.
Et normalement tu as ensuite tes valeurs symétriques.
Si non, alors tu joues ensuite sur les valeurs Max de ta courbe de pas.
