Ordre de branchement de 2 lipos en série
Je vole avec deux lipos 11,1V montées en série. Ma question est de savoir si l'on peut, sans dommage pour l'électronique, brancher l'une après l'autre les lipos en laissant en permanence la prise qui va au contrôleur branchée.( Ce dernier alimente aussi le récepteur via le BEC).
Jusqu'à ce jour, je branche d'abord mes deux lipos puis ensuite je branche le contrôleur. Mais cela m'oblige à plus de manipulations, alors...
Non il faut pas faire ça parce que le contrôleur (enfin la plupart) fait une détection automatique du nombre de cellules quand tu branches, histoire de savoir quand mettre la coupure moteur si tu décharges trop les lipos (sur certains esc tu peux forcer à la main le nombre de cellules et donc éviter cette auto-détection).
Si tu branches une lipo et l'autre après, ton seuil de coupure sera trop bas et la coupure moteur n'interviendra jamais.
Il y a peut-être d'autres raisons "électroniques", les spécialistes te diront si ils passent par là :)
