Connecteur USB 3G
Pouvez-vous me dire ce que l'on peut faire avec le stick USB 3G d'ALIGN.
En dehors de le mise à jour en 2.1.
Peut-on faire des réglages ?
Si oui, que peut-on faire comme réglages ?
Avez-vous des images ou photos des écrans ?
Fred
Oui il y a plein de reglages peut etre le mieux c'est d'aller sur le site d'align pour telecharger le soft 3G V2.1 l'installer sur ton PC et voir sur ton PC la liste des options diponibles.
La liste est assez longue plusieurs onglets Aileron elevator AC et divers.
Dans chaque onglet plusieur parametres, quand tu passes sur le parametre en question avec la souris, tu as une explications avec des conseils.
Voila, désolé je sais pas joindre des copies ecran et si pas sur qu'on puisse le faire ici...
Olivier
j'ai répondu à ton MP.
La clé USB du 3G est une clé spécifique, la prise ne main peut sembler déroutante mais rapidement on comprend quel curseur fait quoi et ainsi on arriv à affiner le comportement de son hélico en fonction de sa façon de piloter:
- soit on recherche un max de stabilité
- soit on souhaite avoir un hélico réactif et rapide au détriment d'une satibilté moins accrue mais toujours bien présente.
Bonjour ,
Question , j'attends un stick USB 3G et j'aurais deux petites questions , mes réglages effectué sans le stick apparaitront ils sur le soft Align 3G quand je connecterais la clé usb au module et est-ce que je pourrais en faire une mémoire sur mon ordi ?
cordialement
Bonjour ,
cordialement
oui pour tes deux questions, ça ne pose aucun souci à retrouver les paramètres effectués sans la clé et tu pourras également sauvegarder sur ton PC ;)
