DS410M - De l'intérêt des pignons métal
Mon G5 FBL à rencontré la planète sans trop de dégâts (même pas les axes) mais les pignons de mes DS410M semblent ne pas avoir apprécié. J'ai démonté les 3 et j'ai vérifié qu'il ne manquait aucunes dents. Résultat, seuls les pignons extérieur sont légèrement abîmés et les pignons fusibles sont intacts. Les pignons de sortie ont toutes leurs dents mais j'ai l'impression qu'une dent ou deux a été affinée, ou rabotée très légérement.
J'ai nettoyé les pignons pour les remonter et j'ai fait des essais statiques. Les servos se comportent normalement mais dès qu'on leur applique une contrainte, il se bloquent par moment et ne répondent plus : comme si les pignons débraillent.
Du coup je m'interroge sur l'utilité de racheter des pignons métal si le pignon fusible n'encaisse rien et laisses ses confrères en métal mourir au combat ... J'ai bien envie de reprendre 3 jeux en plastique.
Qu'en pensez-vous ?
Sébastien
Part éventuellement sur autre chose comme servo. Hitec HB, par exemple. MKS.
J'ai souvent "tarté" le 450 Vbar qui avait des DS410M ... J'ai très souvent du démonter mes servos pour y changer les pignons. J'ai aussi eu ensuite des problèmes similaires à ceux dont tu parles.
Je n'ai plus envie d'investir dans ce format de machine car je n'ai pas un bon feeling. Je suis beaucoup plus à l'aise sur le protos que sur le G5 ...
Disons qu'une fois remis à neuf il part dans les PA.
Merci pour l'info
Séb
les DS410M sont robustes sur le papier, souvent le boitier se déforment et les pignons restent intactes.
Du coup mécaniquement ça travaille mal et sa bloque.
j'ai deja changé des servo sur des petits crash c'est assez chiant :evil:
Dans tout les cas un crash = 1mm de jeux en plus quasi a chaque fois.
Comme dit Oli autant investir dans autre chose, même si ces servos (que j'utilise et que j'adore) sont rapides precis et bon marché !
