cyclique throw v-stabi 5.1
Slt, voila, j'ai mis des boules plus courtes sur le plateau tournant de mon 600 et j'ai encore 9.5°d'incidence au cyclique throw et le slider est a 80, je dois rapprocher les boules du palonnier vers le centre pour limiter le debattements ou je peus voler comme cela ou diminuer sur le slider? mais alors je serai a 65-70 au slider si je veus les 8°?
Merci de vos conseil.
Ah, ok merci, bien je vais rapprocher les boules des servos et refaire le reglages alors.
encore une question: lors du premier vol comme je vais regler au mieux le neutre mecanique, je peus decoler sans l'autotrim, et si il faut trimer, je le pose, arrete le moteur et enclenche l'autotrim et fait un stationaire et corrige, puis le pose et coupe et je decoche la case autotrim.
Merci.
