Vstabi regular V5.1 pro et état de la LED
j'ai un souci sur un nouveau vstabi que je suis occuper de régler
la config
vstabi regular pro v5.1 pro blue line neuf
2 sattelites spektrum binder en normal (pas hires)
je n'utilise pas le régulateur
méca vario avec 4 servo à 90°
tout le calibrage c'est passé correctement.
quand je le met en fonction comme pour voler, le setup se passe bien, un tilt du plateau etc..
mais la LED du capteur n'est pas fixe !!! :?:
elle passe par vert bleue rouge violet ...
ça ne me semble pas normal..
pourtant tout fonctionne correctement, le capteur agis dans le bon sens, il n'y a que le test de porté que je n'ai pas fait
un avis pour m'aider !!
merci
Tanguy
Slt, oui moi aussi elle change de couleur,je crois que c'est normal mais quand tu bouge l'helico pour verifier soit la compensation de l'AC, cyclique,elle a une couleur pour chaque test, il y a vert, rouge et bleu je crois, moi je suis en SB futaba, je vais bientot faire l'essai du t-rex 600N,
voila la traduction que j'ai faite sur le site v-stabi info.de
VStabi , lorsque vous allumez un test du système.
L'hélicoptère ne doit pas être déplacé pendant cette initialisation. Le "V"est en rouge lors de l'initialisation. L'initialisation terminée, vous pouvez voir à pas court du plateau oscillant . Le "V" feux
Après alternant entre les couleurs bleu, vert, rouge.
SAlut
c'est justement cette dernière phrase que je ne traduit pas du tout comme toi
in english :
"During Initialization, the VBar goes through a self-test. The helicopter must be at rest during this test. While the self-test occurs, the V flashes (blinks). When the test is finished, you will see a brief twitching (jump) of the swash plate. Also the V stops blinking and will be lit up continuously."
que je traduit par :
aussi le V arrête de clignoter et sera allumé continuellement
et dans mon cas, il n'y a aucun changement d'état de la led entre avant et après l'init ...(débattement du plateau cyclique)
j'ai un mini blue et lui c'est net : ça clignote puis un débattement du plateau clyclique et la led devient fixe
TAnguy
