CC bec pro et esc ICE 100
bonjour
au posséseur de bec castle pro,pouvez vous m aider a configurer l cc bec pro.j ai le castle link,mais je ne sais pa comment mettre tout sa en route pour règler une tension de 6.5 volt.
sur le esc ICE 100 il y a t il un fil a supprimer du fait d utiliser un bec externe.
merci pour votre aide.
cdt mickael
Slt, toujours supprimer le fil rouge ( + ) du variateur pour l'utilisation d'un Bec externe ..
Oui mais si tu veux pas te retrouver le bec dans l'eau, je te conseil de mettre une rallonge et de couper le fil rouge sur la rallonge, ca évite une soudure sir jamais tu à besoin de rerégler.
Et pour la connexion , quand tu lance le soft de réglage, il te di visuellement comment faire
Acheter le "Y" vendu par CC.
De sorte que le fils rouge provenant de l'esc rentre bien dans ce Y, sort du coté qui va vers l'usb... Alimentation du BEC par l'usb sans avoir à brancher un pack.
De l'autre coté, la sortie qui va vers la RX, simplement retirer la fiche du fils rouge de la prise. Ca prend deux secondes. On y emballe ensuite dans de la gaine thermo et ca évite de couper quoi que ce soit.
Bref, avec ce Y, plus besoin de débrancher la prise de la RX. On peut sécuriser proprement ses cables.
Concernant le BEC PRO il est livré avec une prise lui. Et pour le programmer on utilise ette dernière (sans le fils rouge) et il faut donc brancher un pack pour l'alimenter.
Il n'y a rien à régler à part le voltage. On le fait une fois et pis c'est tout ;)
