2 Lipo(s) en parallèle ? ? ?
Peut-on brancher 2 Lipo(s) en parallèle pour augmenter le temps de vol ?
Je compte charger les 2 Lipo(s) séparément et les brancher 'fil noir avec noir et fil rouge avec rouge" pour augmenter la durée de vol.
Tout ceci "proprement" suis pas un sauvage.
( 1 Lipo 11.1V 850 mah + 1 Lipo 11.1V 850 mah ) = 1 Lipo 11.1V 1700 mah
Est-ce que je peux le faire sans soucis ?
Certains dirons de prendre des Lipo(s) avec une plus grande autonomie.
Mais comme j'ai pas mal de lipo je voudrais savoir si je peux le faire.
Merci d'avance.
Fred
N'oublie pas que si tu comptes monter ca sur un helico tu vas etre confronte a quelques desagrements: centrage, perte de performances liee au surpoids et surconsommation du moteur. Dans ce cas precis il est pas du tout certain que ca en vaille le coup, ce qui est sur c'est que ton helico ne sera pas agreable a piloter et que tu ne doubleras pas ton autonomie.
  • 3 months later...
non le "jus" tiré a chaque élément sera toujours de 30 c
mais vu que tu augmentes la capacité totale du pack ce sera plus 30c sur 0,8ah, mais sur 1,6ah ...
si tu vois ce que je veux dire .
la puissance tirée va se répartir sur les 2 packs , c 'est pour ca d' ailleurs qu il faut que les pack aient les caractéristiques les plus proches ..., résistance interne etc ...
petit rappel P:R.Icarré
Il faut que tu exploites les même packs en parallèle (marque et capacité), si possible même lot de fabrication et même usure (nbre de cycle).....
Ceci est valable pour la maquette ou les montages grandeur....
Une fois que tu auras "appairé" tes packs 2/2 ne les mélanges plus.... Mariage officiel... :mrgreen::lol::lol:
