YoYoKopter
  • Réponses 101
Salut a tous
Alors grand vent chez nous aujourd'hui, donc cloué a la maison et ne sachant pas quoi faire , j'ai travaillé sur un projet et voici le résultat :
Et voici la grosse différence :lol:
Modele du "QuadXM" a coté de son petit frere le "QuadXS" , 40cm de diamètre ou 30cm entre moteurs , poids du châssis 300gr , réalisé en G10 de 2mm d'épaisseur , hyper rigide , bientôt les premiers essais avec 4 moteurs 200W , ESC 30A ,bien sur un PCB Yoyokopter, et lipo 3S
Merci Pépé pour les superbes photos , trop fort ce Pépé , juste un peu long dans le montage des quadri :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Alors la suite du Y6 , montage du recepteur et du serialiseur , obligatoire pour un multirotor équipé de 6 moteurs
et premier vols aujourd'hui malgré le vent , une machine bien agréable , plus vif qu'un quadri , ma première impression , un léger bémol sur la motorisation qui est un peu légère, mais les évolutions vont arriver bientôt :wink:
Sinon voici une petite vidéo de fpvflyquad , second vol de son QuadXS en FPV
kikou a tous pour le serialiser non ce n'est pas obligatoire si on sait manier le fer a souder et que l'on as un recepteur compatible :wink:
je joint le lien pour les bricoleur sans gigite .. :mrgreen:
descendre dans le menu et aller jusqu'as la liste des recepteur,et cliquer sur celui que l'on as et vous aurez la procedure ppour savoir ou souder les fil de sortie..
je l'est fait sur un futaba 607 et ca va super bien pas besoin de serialiser ca va nikel :wink:
http://mikrokopter.de/ucwiki/KategorieEmpf%C3%A4nger?action=show&redirect=RC-Empf%C3%A4nger
voilou bon courage pour les soudure :mrgreen:
sinon pour les posseseur de spectrum le satellite sort le signal direct :wink:
Fred, le serializer est un petit device électronique qui te convertie tes X voies en sortie de ton RX vers un seul signal PPM, en fait, tu n'envoies plus les commandes à l'arduino voie par voie (throttle, pitch, roll, yaw), mais tu envoies sur un connecteur physique la totalité des informations en "série", donc par exemple si:
DATA1 = THROTTLE = channel 1 (cordon physique)
DATA2 = ROLL = channel 2 (cordon physique)
DATA3 = PITCH = channel 3 (cordon physique)
DATA4 = YAW = channel 4 (cordon physique)
alors tu mets ça en série sur une seule liaison physique, qui te donne:
START_DATA1_DATA2_DATA3_DATA4_STOP_START_DATA1_DATA2_DATA3_DATA4_STOP_... et ainsi de suite !
