Bjr,
J'aurai besoin d'une petite précision concernant le mode governeur (Que j'utilise pour la premiére fois) de mon castle creation 110 HV.
J'ai fais tous les réglages ATV etc comme stipulés. J'ai fais mais 3 courbes plates normal, idlup 1 et 2 respectivement à 30%, 70% et 100%.
J'ai mis un inter coupure moteur à 0%.
Pour le vol, je dois ;
1 allumer ma radio et mettre l'inter sur coupure moteur
2 allumer mon bec
3 Mettre sous tension l'accu de propulsion.
Puis mettre l'inter sur off pour enlever la coupure moteur, le rotor part en mode normal (à 30% dans mon cas) puis gerer entre l'idlup 1 er 2.
Est-ce que mon utilisation est correcte.
Philjum
Merci Nico, donc à 70 % je peux mettre par exemple une vitesse rotor de 1500 Trs (Ma config le permet sur le soft Castle.C ; 1220KV, 6 pôles, 12 dents, couronne 180 dents) par contre c'est pour une maquette tripâles donc dois je mettre une différence de vitesse rotor entre 30 % et 70 % ou cela ne sert à rien.
Philippe
Bjr,
2 allumer mon bec
Philjum
en mode normal,met 0,30,30,30,30 et apres fait tes idlups.un jour tu vas oublier de mettre ton inter pour les gazs,tu vas brancher te propulsion et tu vas te prendre les pales la ou il faut pas. :naughty: il faut toujours mettre un point 0 manche en bas.bonne journée
laurent
