T-Rex 250 + FBL 3G ?
Je vais essayer d'être le plus complet possible.
Mon "expérience" en Hélico RC:
2 essais avec Carboon 450 = 2 crashs, j'ai abondonné.
Des dizaines de vol avec un bi-rotor "big lama" (trop facile).
Montage et réglage d'un T-Rex 600 ESP et une petite dizaine d'essais (j'ai vendu pour l'achat d'une moto).
Je reste sur ma faim
Je souhaite acheter un T-Rex 250 et l'équiper "FBL 3G"
C'est la que j'ai besoin de vous.
Si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu sur ce forum :
Au décollage il va se comporter comme un bi-rotor ? (il va rester +- en place)
Je veux dire par là, il ne va pas se tailler d'un coté et accentuer le mouvement ? (et puis bardaf c'est l'embardée).
Il existe plusieurs "combo" pour le T-Rex 250, est ce que je dois prendre un "combo" avec Gyro (ex GP750 comme mon ancien 600) ou le 3G remplace le gyro ? (histoire de ne pas acheter un Gyro pour rien).
Merci d'avance.
Pour le reste je devrais m'en tirer :D
Fred
Tu n'as pas besoin de gyro, le 3G fait les 3 axes
  fredetcarin a dit :
Euh ... dans tes rêves :mrgreen:
Le 250 en flybarless est peut-être un peu plus facile que le normal, mais ça reste un 250.
Il va y avoir à peu près la même différence entre le 250 et ton 450 que celle qu'il y avait entre ton 600 et ton 450.
Ce petit moustique est très vif et très joueur, il faut déjà les réflexes en place . Mais pour débuter ...
Pour débuter et faire du stationnaire, le flybarless n'apporte rien pas rapport à un hélico BdB bien réglé.
Ok merci pour les infos.
Je me doute qu'avec "un moustique comme celui-ci" il va pas rester sans bouger, mais je voulais savoir si il allait rester "droit" ?
Je veux dire par là que s'il se déplace en latérale cela ne me derrange pas, il "suffi" de compenser, mais est-ce que le mouvement s'emplifiera ? (du genre je penche a gauche, un peu plus, puis un peu plus etc et puis boum).
Pour le reste il est possible d'en faire un agneau comme mon T-600 (pour commencer).
Fred
Il y a bien entendu moyen de le calmer mais c'est un 250 et pas un 600 donc il ne faut pas te faire d'illusion, il sera toujours plus vif.
Le 250 est une formidable petite machine mais qui ne demande que d'accélerer. Je ne crois pas qu'elle soit la meilleure machine de début même réglée soft ! En FBL (dans mon cas MB + tête micro héli) c'est génial mais ca envoie un max. Si tu penses quand même a un 250, commence par un barre de bel ce sera déjà "hot" :mrgreen:
