AU SECOURS:problème revlock 10 et stator gator
Voilà je rencontre un problème avec mon stator gator sur un Zen g230rc.
En fait lorsque je programme le régu, une fois arrivé au "test" de capteur, celui-ci continue à clignoter, c'est à dire qu'il ne détecte aucun signal du capteur (la led doit normalement rester allumée enfin en principe).
J'ai tenté d'inverser la polarité des câbles mais rien n'y fait!!!
P.S.: Ma manière de procéder, j'allume la radio, je met l'hélico sous tension puis je fait tourner le moteur en actionnant la tirette à plusieurs reprises (on ne sait jamais, je fait peut-être quelque chose de travers)
Si quelqu'un a une idée??
Autant que je sache il y a une procedure a suivre pour connecter ton émétteur avec ton récépteur en 2.4GHz.
La procedure diffère d'une marque a l'autre alors je dirai que tu fait mieux de chercher un peut d'info sur le net ou de lire une fois dans le manuel. Sur comment connecter ton émétteur avec ton récépteur.
Ben oui, tu alimente ton governor par le biais de la voix 3 (gaz),la voix 7 que tu mets sur un inter libre de ta radio pour les "réglages", tu branche ton servo de gaz sur le gov et finalement le capteur sur le gov aussi.
Et mon problème viens sans doute du capteur enfin je pense.
Salut godjc,
Est bien justement je pense que non mais le stator gator que j'ai est une version antérieure je pense c'est ggs 23 toutefois dans la notice ils parlent du moteur puh et pas du rc pense tu qu'il y ait plus qu'une différence de connectique? entre le ggs 231 et le ggs 232?
  • 3 months later...
Bonsoir ,
je n'utilise pas le matériel que tu as donc je ne peux répondre à tes questions .
Par contre , si tu as besoin d'un "stator gator" , j'en ai un en stock dans son emballage d'origine .
@+ René :roll:
Hello
Preneur de ton stator gator si tu l'a toujours
