photos de mon fusion 50
voila montage terminer avec quel que photos de mon fusion 50.. :)
3.570kg pres a volé .. :whistle:
fusion 50 fbl 12s
pale align 600 3g
motors 4025 550kv
esc ice 80hv
cc bec pro
beastx v2
servo align 3x ds610 1x ds650
accu nano-tech 3000 mah
y a plus qua peaufiné les reglages et c'est tout bon :wink:
Uploaded with ImageShack.us
Joli montage
Vu que c'est l'endroit indiqué dans la notice pour mettre le gyro, suite à la remarque de thierry et avant de finir le montage de mon fusion, qu'en est-il si on met le MB à cet endroit mais sur la tranche comme cela on a accès au potentiomètres ??
Est-ce un bonne idée??
Merci a tous :D , pour le beast oui ont peut le monter sur le flan j’ai fait le test , mais je nés pas trouvé sa beau !! et même par le travers visuellement c’est moche !! :x
Le meilleur compromis été celui la !! tout est bien en place et c’est beau !! :D
Pour le réglage du beast j’ai étudier la question avant de monter comme ca ! ont ne vas pas toucher les potard a chaque vole non plus .. :roll:
Toute la partie supérieure est une petite platine qui se démonte facilement et donne accès sans problème au potard !
mais encore mieux :dance: Entre le vario et cc bec pro il y a un accès sur la platine , et avec un tournevis fin ca passe nickel…je vous mes une photo..
attention :pray: de placer le beast le plus possible vers l' AR pour pas trop casser l'angle d'accé au potard :wink:
bon montage mais sur la notice du MB,c écrit
"Lors du montage, les fils doivent toujours sortir dans l’axe longitudinal de l’hélicoptère, c’est-à-dire vers l’avant ou l’arrière. Les bords du boîtier du MICROBEAST devant être parallèles aux 3 axes de l’hélicoptère"
il est pas dans le bon sens
laurent
Une idée étrange ma passe par la tête depuis un certain temps : A 100$ le pack de nanotechs 25-50c 3000mah, ça vaut peut être la peine de se remettre au gros électrique. D'autant plus que maintenant, il y a une machine abordable... J'essaie de chasser cette idée mais elle revient sans cesse toujours plus forte. Aidez moi !!!!
Bon j'ia pas fait add to cart, mais je suis en train de regarder le budget, et déjà une question se pose.
Quelle est la différence entre un CC Phoenix HV, un CC Phoenix Ice HV et un CC Phoenix Ice Lite HV?
Sinon si on veut un moteur pas cher, il faudra taper dans du scorpion, qu'y a t'il comme scorpion pour faire de la bonne 3d?
Voila cette âpres midi avec wiwi et moi :wink: premier tours de rotors et première impression avec mon fusion50 :)
tout simplement terrible pas un poil de vibration , il ne bouge pas d’un poil , l’AC ne bouge pas ( pas de tremblement ) :wink: rien , il est hyper stable en vole normal a 1600t et idle –up1 a 1850t le top ….et je ne parle pas du moteur ..qui nés même pas au max de ca puissance :twisted:
Pour le beastx v2 rien a redire c’est le pied ont l’ache le manche et le bébé ne bouge pas , même pas besoin de retoucher les potards , bref l'emplacement a l'avant est pour moi exellent .. :clap:
il est sur rail ce fusion ..et , a un potentiel énorme !! que je ne serrais pas exploiter :doh: .
Une petite photo du fusion a coter du t.rex 600 de wiwi… :clap:
Si olivier76 pouvais me donner qqs infos.
J'aurai besoins d'une confirmation sur les branchements electrique de la bête.
J'utilisee un cc ice 80 hv et un CCBec pro,certains disent de débrancher le fil rouge du ice 80hv qui est branché sur la voie des gaz et d'autres disent que le ice80hv etant optoisolé il faut la laisser brancher.La doc n'étant pas très clair , j'aimerai bien lever le doute avant de faire une con....
Ensuite puis je branhcer le CCBec pro en 12s , ou faut il faire un branchement en 6S seulement.
