Programmer une Nano avec une Duelanove
Est ce que qq sait comment il faut raccorder une carte arduino nano sur une carte duelanove pour la programmer.
En fait je voudrais me servire de l'interface USB/FTDI de la Duelanove pour programmer mon arduino nano
Je pense que Wareck en avait déjà parlé dans le post qui a été verrouillé.
Merci par avance
Je n'ai pas la réponse (suis pas très orienté arduino, plutôt PIC), mais en tout cas je trouve que ce forum devient enfin intéressant ;)
Précision, tu veux utiliser la duelanove pour programmer le bootloader Arduino dans la nano, ou pour envoyer le sketch dedans ?
Le deuxième cas devrait etre plus facile normalement. Mais dans ce cas il faudra bien que tu envoie le sketch de ton PC à la duelanove, donc je ne vois pas bien l'interet ...
[EDIT] Si c'est le bootloeader de la nano que tu veux programmer, ceci devrait d'aider : http://www.instructables.com/id/Program ... ternal-Pr/
Merci pour ta réponse Otatiaro.
En fait je voudrais me servir de la carte Duelanove pour envoyer un sketch dans la Nano.
En fait la duelanove me servirait de FTDI.
J'ai fait tout le montage WMP et Nunchuck avec une Nano , puis j'ai cassé ma carte FTDI !!!
Donc ayant une Duelanove sous la main je voulais m'en servir pour envoyer le sketch et faire les réglages avec.
Interressant...je ne sais pas...mais Shadokien c'est sûr !
on peut faire deux trucs :wink:
tu m'envoi la carte ftdi pour que je te la refasse,
sinon il faut enlever la puce ATMEGA du duemilanove, brancher des fils sur certains plots et les relier sur la carte nano
Si tu veux cette solution, je regarde ce soir le shema et je te donne la soluce.
Je suis en Suisse pour le boulot, je rentre ce soir chez moi...
Regarde sur le duemilanove, tu as une prise "X3" pres du quartz
1:CTS
2:DSR
3:DCD
4:RI
pour le 3.3 volts tu a sur une des prises sur le coté de la carte le 3,3volts
et la masse GND à coté du 3,3 volts
tu relie cette prise sur le nano comme tu aurais branché la carte ftdi...
Tu enleve la puce du duemilanove en faisait attention à ne rien casser
Et c'est bon...
Olivier
