reglage du cyclic throw V-stabi 5.0 pro
Slt, je suis occupé a regler le V-stabi sur mon 600n et dans le menu cyclic throw, j'ai 10° au lieu de 8° et je suis a 78 sur le curseur de l'echelle, la notice dis de se trouve entre 80et 110, j'aurais trop de debatement au cyclique, dois-je rapprocher d'un trou les chapes des 3 servos? ou bien je peu laisser comme cela,
Merci. :wink:
tu peux effectivement rapprocher les boules du centre des palonniers des servos, attention à ne pas trop perde en vitesse sur la résolution, si ça ne suffit pas , essayes surtout de trouver des boules plus courtes sur le plateau cyclique tournant et d'écarter le plus possible la boules de la tête (ça dépend de quel kit de conversion tu utilises) pour augmenter la résolution.
Sur les T600 c'est clair qu'avec les palos align d'origine ça doit pas aller vu la multiplication qu'apportent les leviers de renvois des tringles sur les ordres. Rapproches un peu en utilisant des palonniers futaba 8 branches ou 4 branches pour toper le bon réglage.
SI jamais tu trouve un moyen d'avoir des boules plus courtes sur le plateau cyclique tournant c'est pas mal aussi tu gardes la vitesse des tes servos.
Pour une perf vraiment optimale faut se situer réellement entre 92-97.
NoX
Slt Nox, Merci, j'utilise deja les palonniers Futaba qui etaient sur mes 3152, je suis a 16mm du centre du palonnier, c'est quand meme pas des masses, je vais essayer de trouver des boules plus courtes pour le plateau , la tete c'est une RJX, je sais pas regler le bras pour ecarter la boule, merci bien. :wink:
