Demareur 12V+accu LIPO 3s
Un démarreur bloqué consomme environ 60 A (ça dépend des modèles). Il faudrait que ton lipo ai une capacité d'environ 3000 mAh pour fournir ce courant sous 20 c. Donc ce n'est pas possible avec tes accus actuels.
Vérifie quand même si tu peux la consommation de ton démarreur et achète ce qu'il faut en fonction de cette consommation.
Invité ericmta4
oui sans probleme,
mais attention, pour sa decharge au risque d' abimer le lipo
ne pas descendre en dessous de 3v par cellules....
tu peux mettre un indicateur sur les fils de l'equilibrage
c'est ce que l'on fait de notre coté
regarde ici :
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4175
pas tres fiable, mais pour le prix......
il doit certainement avoir des modules plus fiable que celui-ci.....
bon vols
Eric
personnellement j'utilise un vieil accu 1700mah en 20C (qui avait déjà gonflé) donc je peux pas trop dire s'il morfle (en tout cas il gonfle pas plus qu'il ne l'est).
Et ça marche très bien, j'ai un max de couple.
Après 4-5 démarrages, je suis à 4V par celulle, après en effet peut-être qu'il est très sollicité en ampérage mais bon .... c'est un vieil accu icon_razz.gif
