servo trop lent
Salut à tous les passionés;
Voilà, je viens de finir mon Rave 90, monté avec un total G.
J'ai remarqué, que le servo 1 (élévator) ne réagit pas aussi rapidement que les servo 2 et 3.
J'ai mis une rallonge de 10 cm sur mon servo 1, est-ce que cela pourrait venir de cela??
Merci de vos réponses et bon vol à tous!
Helidj.
Oh je pense pas que 10cm ça fasse quelque chose...
Regarde plutot si les chappes sont libre et si ça force pas quelque part...
PS:Dis tu peut me dire en mp comment tu l'a equipé ton rave? je pense que je vais le faire peter pour cet été ,et je commence à regarder ce qu'il faut pour l'equiper...
et bon courrage
Hello wareck
Merci por ton info mais je crois bien que toutes mes chappes sont bien libre donc ......... ?????!!!!!!!!
Voilà mon équipement sur ma bête :
Rave 90 FBL
Totalg CY
Servos gaz +A/C Jr 8900g
Servo cyclique Jr 8915
Reactor x2 SGP
Os 91 hz
Mp6 CY
Palles CY FBL
Palles A/C Nextd ( fournie avec le kit)
Voila tout si tu veux des phtos ou d autre info , fais moi signe ou autrement , voila le site de mon fournisseur http://www.heli-ganty.ch/shop/.
Bon vol a toi !!
Fab.
Tu ne seras pas décu avec cette machine. Elle est très bien pensée. Venant d'un T700, je dois dire qu'il y a un gap. Rien que l'anticouple !!! une merveille.
Sinon, les chapes n'ont pas besoin d'être rodées car elles sont bien libres d'origine. J'ai mis aussi une rallonge (de 15 cm), et pas de souci de servo "ralenti".
Par contre, je me demande si tu as bien poncé le guide du plateau cyclique. C'est le seul point à revoir du kit, car il y a un défaut de moulage sur cette pièce. Si tu n'as rien fait, cela ne m'étonne pas que ca bloque...
tu mets du papier de verre sur une règle, un peu d'huile de coude..
Nico.
PS : si ce n'est pas ca, soit ton servo est fatigué ou soit un mauvais réglage radio.
Change le servo de place ou simplement le fil sur le récepteur.
Pour le guide faut pas hésiter à poncer jusqu’à que ça soit parfaitement libre, perso ça m'a bien pris 1/4 d'heures, ça dépend des série de guide moulés.
Je n'ai pas de Total-G mais il me semble que tu ne peux pas désactiver l'asservissement ? (Il faut mettre le gain à 0 je crois)
Du coup les constats de visu avec un PID qui travail entre toi et les servos ça sert pas à grand chose
