accu parallele ou serie
Avec un montage en série, tu ajoutes les tension et conserve la capacité alors qu'en parallèle, tu cumules les intensités et tu conserves la tension de l'accu.
Les deux techniques sont utilisées avec des lipos sans le moindre problème à la condition que les lipo soit les mêmes et qu'elles soient équilibrées en fin de charge.
Tu peux te fabriquer l'adaptateur ou l'acheter tout prêt.
Dans ton cas, pour avoir un montage en 6S avec deux lipos 3S, tu dois le faire en série.
Si tes lipos ont une capacité de 2200mAh, avec deux cela donnera un pack 6S de 2200 mAh.
cordialement
slt
donc si j'ai bien compris je vais me retrouver avec des 6S 2250 Mah avec 22.2 volt
question bete ? :mon electronic va resister ou es ce que j'ai de chose a modifier ? car avant tout etait sur un 450 en 3S 2250 mah 11.1 volt et la il va y avoir 22.2 volt !
je suis vraiment nul en electricite :shhh:
Pourquoi veux-tu passer en 6S. C'est sans doute la première chose à nous dire. Si c'est pour mettre sur un 600, oublie tout de sute. Pour un 500, c'est plus que limite, enfin ça dépend de tes pack, mais si ils sont en 20C, tu oublies aussi.
Donc en gros, faut nous dire ce que tu veux en faire, ce sera plus simple.
Tes accus peuvent fournir 56 A en continu, pour un 500 avec un fuselage, ça me parrait vraiment fort juste. Moi à ta place j'investirai dans une pack un peu plus gros et avec plus de C, genre un 3300 en 6S et 35C, là il peut débiter 115A, donc tu peux y aller les yeux fermés.
Par exemple ceux-ci : http://www.onlylipo.com/product.php?id_product=37
slt
je sais, je me suis laisser prendre a l'electric :dance:
sais vrai que j'avais fait un tout petit investissement avec le 450 et le chargeur, en me disant je vais essayer, mais voila sais qu'en même plus pratique l'électric, surtout qu'en je vol sur mon lieu de travail pendant les poses et plus propre que le thermique et moins bruyant pour les collègues et qu'en on voit les performances des electric maintenant :clap:
comme tu dit X-clone je fait faire ma lettre au père noël :lol:
